MIPI 屏
請問目前有適配過 Ubuntu 22.04 版本的 mipi 屏嗎?型號是哪些呢?
@tonyone0902 微雪电子 5寸电容屏
@jack_admin 那個5寸之前不是只有build root情況下支援?
@tonyone0902 其他系统也支持
@jack_admin 知道了,謝謝!
我今天購買了 waveshare 的 5inch DSI LCD ,但是插上 cool pi 一開機閃個白光一下之後就進到黑色螢幕沒有任何內容,請問 ubuntu 22.04 這版需要軟體添加什麼設定嗎? -
@tonyone0902
5寸电容触摸屏切换操作参考,使用ubuntu 22.04 20230306版本需要切换使用rk3588s-cp4-dsi.dtb文件
coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/ Image cmdline.txt extlinux/ modules.tar.gz rk3588s-cp4.dtb System Volume Information/ config.txt initrd.img rk3588s-cp4-dsi.dtb vmlinuz coolpi@coolpi:~/Desktop$ cat /boot/firmware/extlinux/extlinux.conf default Linux coolpi label Linux coolpi kernel /Image initrd /initrd.img fdt /rk3588s-cp4-dsi.dtb append root=LABEL=writable rw rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200n81 quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles vt.global_cursor_default=1 irqchip.gicv3_pseudo_nmi=0 net.ifnames=0 coolpi@coolpi:~/Desktop$
請問修改 extlinux.conf 是直接 vim 進去把 /rk3588s-cp4.dtb 改成 /rk3588s-cp4-dsi.dtb 嗎? 我這樣改寫儲存後,重新開機還是沒有顯示在 mipi 屏上 -
@tonyone0902
系统终端输入dmesg > kernel.log把kernel.log发上来看下。
@tonyone0902
vim /boot/firmware/config.txt 一样修改dtb文件名试下。你的机器是什么时间收到的,早期的loader不识别extlinux.conf另外查看下 ls -l /sys/class/drm/
@大法师 時間有點忘了,約莫過年前後買的
@大法师 改config.txt 可以了,謝謝!
@tonyone0902 如果有环境,建议更新到0315 版本loader。
我也试了微雪的这个5寸屏
不支持双指 打开一张本地的图片 不能用双指进行缩放 只能用鼠标滚轮缩放
但是这个屏接树莓派4b是能用双指缩放的
这个需要改哪里吗? -
@jugg 需要改触摸驱动代码。打开多点触控
有计划支持吗?
还是说要怎么改? -
可以试下修改内核源码drivers/input/touchscreen/tinker_ft5406.h @@ -13,7 +13,7 @@ #define FT_REG_FW_SUB_MIN_VER 0xB3 #define VALID_TD_STATUS_VAL 10 -#define MAX_TOUCH_POINTS 1 +#define MAX_TOUCH_POINTS 5
重新编译内核,替换Image
好 有时间我试试
