CSI支持
两个4K的 CSI能不能带的动
@jugg 可以支持2个4line或者4个2line的摄像头模组,比如IMX219接口可以支持4个同时工作。
4B的板 要怎么做才能支持两个4k的csi 现在板上只有一个 -
@jugg 4B只能支持一个MIPI接口sensor。如果要支持更多sensor可以使用USB接口扩展。
那上面说两个指的是5B? -
@jugg CM5-EVB最多可以支持4个IMX219同时工作。有4个独立的2line通道。
就行现在哪个板可以支持两个csi的
如果没有要怎么做才可以
不用usb 纯csi -
@jugg CM5的机器就可以支持2个CSI的,4B的机器兼容树莓派所以只能1个。
CM5 板上就有两个CSI? -
@jugg CM5的核心板最多可以出6个CSI接口,CM5的底板目前引出了4个CSI接口,这四个接口在同一个连接器上面。
还是不明白 我就想知道有没有两个现成的csi口可以用 我买了CM5的板是不是就可以直接接两个csi摄像头上去用 -
@jugg 你买CM5板子以后需要做一条排线才能支持2个或者4个摄像头。默认的排线只能支持1个。
就是需要1分2的csi排线是吧
有没有推荐的链接
找到的都是带摄像头的 -
@jugg 这个没有现成的,需要重新做。
这种线是不是自己动手也能做
因为在淘宝上面找不到 -
这种1分2 分出来的两个摄像头该怎么用 不是只能识别到一个吗? -
@jugg 这种出来就是2个独立摄像头。上午做了一条排线,预计10天左右可以出来。这种就可以直接接2个树莓派标准15PIN的摄像头。
@george :把这个排线也放在淘宝上卖嘛
@wuming 如果需求比较多,可以做一批出来。主要是需要贴片,数量少成本太高。
@wuming
+1 -
@george 没有关系,高就高一点,我们自己也没有条件做
@george 如果这个csi口不能很好的用起来,就没有意义了
@wuming 这个接口意义非常大,直接驱动4个摄像头可以做360环视。再加转换芯片以后可以做到8个摄像头同时工作。后续如果有这方面需求可以提出来,我们会有针对性的出一些转接小板。
@george 你先把这个1转2的放在淘宝买起,其它的再慢慢搞
@george :csi线开始卖没有?
@wuming 本周上架。
@george 上架了在群里吼一声,再发个链接
- topic:timeago_later,13 days
@george 到货了,一下干了两条。
- topic:timeago_later,8 days
@wuming 内核同步到最新,确认系统可以生成video11节点。mipi摄像头默认的设备节点是video11
然后运行如下命令更新ISP库:sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
