EDP带USB触摸屏问题
触摸时会有没触摸现象,想着估计是不支持,想问下触摸屏有推荐吗?
@阿里
具体USB有没有报错,一般USB触摸是免驱的之前有测试过微雪7寸的USB触摸屏,可以正常使用。 -
@george 怎么看
@阿里
这个是?
@阿里
从log看设备识别为两个设备,这个可能会有冲突。
@george 那这个问题需要怎么处理呀,要禁掉一个试下嘛,还是要怎么弄
@阿里
可以尝试禁止掉HID-GENERIC这个驱动。 -
@george 好的,我试一下
@george 在哪里的,我没找到,怎么禁的
@阿里
下面这个配置去掉
This post is deleted! -
@george 试过了,还是不行
@george 又可以了,奇怪
@阿里
具体是什么情况。看log信息没有触摸屏的注册。 -
@george 现在锁屏时触摸没反应,得要用键盘开锁后才可以触摸
@george 情况就是把那个配置去掉后,更新一下重启用键盘输入密码后进去才可以触摸,可是这样是不对的把
@george 现在锁屏时会有时好甚至触摸不对的现象,这是驱动问题?
@george 现在这种情况需要怎么处理,你说的触摸屏的注册是?
@阿里
这个应该是和显示框架有关,可以在驱动加打印看看。 -
@george 具体哪里?
@george 不在吗?
