HDMI display 綠屏
請教個問題,我有一個屏走 HDMI ,插入後發現像這樣:
有建議的修改方向嗎?謝謝
這問題我自己 update 一下
我手上有幾個屏我有試過有用下面的方式:- 把 wayland False 打開
sudo vim /etc/gdm3/custom.conf WaylandEnable=false
- cvt 1680 1050 60 => 會顯示相關的參數如下
# 1680x1050 59.95 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 65.29 kHz; pclk: 146.25 MHz Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
- xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
- xrandr --addmode HDMI-1 "1680x1050_60.00"
- xrandr --output HDMI-1 --mode "1680x1050_60.00"
以上,通常如果有對應到 PCLK/ HCLK ,就可以解。
但是也有少數的屏依然綠屏,這是屏廠商的 fw 問題,通常遇到屏的驅動是 for windows ,請廠商燒錄 for mac or android 版本就能解。
上面講到的 cvt ,他是針對 CVT 標準去計算出的值,但是有些時候屏對應的 PCLK HCLK 會差一點點導致畫面有些微不同,可以用這個計算機去產生你要的參數:
This post is deleted! -
@tonyone0902 数据格式的问题可能性比较大。
@tonyone0902 显示异常的时候,打印一下下面两个命令,结果发上来:
sudo cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
sudo cat /sys/kernel/debug/dw-hdmi0/status -
